Problème Écouteur Rift
AlTI5AlTI5 Messages: 3
Bonjour,
Le son se coupe subitement et aléatoirement dans les écouteur de mon casque
Numéro de série
WMHD3031301JBJ
Version du firmware
708/34a904e8da
La seule solution que j'ai trouvé est de mettre la sortie audio en vr sur windows pas défaut ce qui permet d'entendre le son par les enceinte de mon ordinateur, ce qui n'est pas idéale.
J'ai tout essayer : redémarrage par =>paramètre =>beta=>redémarré Oculus
j'ai signaler plusieurs fois mon problème en utilisant "Signaler un bug"
je n'ai eu aucun retour de l'équipe Oculus.
a chaque redémarrage le son fonctionne de nouveau puis fini par coupé aléatoirement.
Merci par avance pour votre aide
Mots clés:
Réponses
  • elrealchiquielrealchiqui Messages: 141
    Salut !
    Peut-être que le problème est hardware et non software, est-ce que t'as essayé de revisser les écouteurs pour assurer leurs connexions ? Tu peux le faire avec l'outil en plastique au bout plat de la boite du Rift ou une petite pièce.
  • AlTI5AlTI5 Messages: 3
    Bonjour,
    j'ai testé et cela na pas fonctionné, merci pour le conseil.
  • ThotThot Messages: 87
    Moi apres quelques dizaines de minutes le son craque de plus en plus et les sons s'inversent au fur et a mesure de droite a gauche et inversement. Des fois pas de son du tout au demarrage , dans ce cas jevais dans propriete du son casque oculus, j'active et desactive les options sonores et le son revient
    J'ai fini pas ne plus avoir le problème.
    Je met le son sur cloner et je lance.
    Depuis plusieurs partie je peut joué sans coupure de son.
    Je n'ai rien fait de spécial :s c'est bien le probléme
  • netshamannetshaman Messages: 95
    Et moi apres avoir eu le son qui gresillait et puis qui a ete coupe sur l' ecouteur droit , maintenant , je n' ai plus de son du tout, sur les deux ecouteurs .
    J' ai desinstalle, reinstalle, le logiciel oculus, et rien n' y fait.
  • twohertwoher Messages: 1
    Meme problème. Au démarrage j'ai du son puis ca coupe. Avez vous trouver l'origine du problème ?
    si le port USB se mettait en veille le casque s'éteindrait. J'ai forcé le casque en sortie audio privilégié mais rien ne change.
    Ca coupe également quand je met de la musique donc cela ne vient pas du store oculus.
  • BillBarroudBillBarroud Messages: 1
    Bonjour,
    Mon écouteur gauche a subitement cessé de fonctionner. J'ai essayer le reparamétrage de ma configuration audio, la reconnexion de l'hdmi et de l'USB, la réinstallation de l'app OCULUS, l'inversion de l'écouteur gauche sur le droit (l'écouteur fonctionne) ect.
    Je ne vois pas d'autres pistes, dois-je me résigner à ramener mon casque au sav ?
  • alain.perronealain.perrone Messages: 1
    hmm j'ai le meme probleme personne n'a de solution?
  • Virtual-NorthVirtual-North Messages: 4
    octobre 2017 modifié
    Bonjour,
    J'ai le même problème, pas de sons dans les écouteurs (le son ce coupe après quelques secondes dans le Home), obligé de passer par un casque externe... :'(
    Edit : Je suis sous Win 10, tous les updates effectués.
  • MentalisteMentaliste Messages: 1
    j'ai le même problème de son qui ne fonctionne plus au bout d'un moment avec le casque Oculus rift et le PC Asus VR
  • drauhgdrauhg Messages: 1
    novembre 2017 modifié
    Bonjour, pour ceux qui ont le pb de son, est-ce la prise de votre casque est reconnu en USB 3 ou bien en USB 2 ?
    Moi ca yu est mon pb a ete  resolu par un echange de casque avec le SAV, il s' agit d' un pb connu il me semble chez Oculus, surement sur les premiers modeles .
  • stefdu13014stefdu13014 Messages: 3
    penser a revisser l'écouteur sur le casque avec le l outil fournis il arrive ( experience perso) qu il se devisse et finisse pas avoir un faux contact on ne fonctionne plus
  • Matth72Matth72 Messages: 1
    Même problème écouteur droit ne fonctionne pas non plus, j'ai remarqué également que les capteurs arrière au niveau du triangle ne fonctionne pas non plus (vue avec une caméra infrarouge).
  • fab83albfab83alb Messages: 1
    Un petit coup de tournevis sur l'oreillette, elle s'était desserrée et les contacteurs ne transmettaient plus le son.
    Simple as this... merci
